Accueil > Savoir-faire > Qu'est-ce que le Registre
Jul 5, 2016
Le registre Windows est une base de données hiérarchique qui contient toutes les configurations et tous les paramètres utilisés par les composants, les services, les applications et à peu près tout ce qui se trouve dans Windows.
Le registre comporte deux concepts de base dont il faut être conscient : Les clés et les valeurs. Les clés de registre sont des objets qui sont essentiellement des dossiers et qui, dans l'interface, ressemblent même exactement à des dossiers. Les valeurs sont un peu comme les fichiers dans les dossiers, et elles contiennent les paramètres réels.
Lorsque vous ouvrez l'éditeur de registre pour la première fois, vous verrez une arborescence sur le volet de gauche qui contient toutes les clés, avec des valeurs sur le côté droit. C'est à peu près aussi simple qu'une interface puisse l'être.
Les touches de niveau racine que vous voyez dans la partie gauche de la capture d'écran sont importantes. Chacune d'entre elles contient un ensemble d'informations différent. En fonction de ce que vous essayez de faire, vous devrez savoir dans quelle section naviguer.
HKEY_CLASSES_ROOT
Windows utilise cette section pour gérer les associations de types de fichiers, et elle est généralement abrégée en HKCR lorsqu'elle est mentionnée dans la documentation. Cette clé n'est en fait qu'un lien vers HKLM\Software\Classes.
Vous pouvez également utiliser cette section si vous souhaitez modifier le menu contextuel pour un type de fichier particulier.
HKEY_CURRENT_USER
Contient les paramètres de l'utilisateur actuellement connecté et est généralement abrégé en HKCU. Il s'agit en fait d'un lien vers HKEY_USERS. La sous-clé la plus importante est HKCUSoftware, qui contient les paramètres de niveau utilisateur pour la plupart de vos logiciels.
HKEY_LOCAL_MACHINE
Tous les paramètres du système sont stockés ici et sont généralement abrégés en HKLM. Vous utiliserez principalement la clé HKLM\Software pour vérifier les paramètres de la machine.
HKEY_USERS
Stocke tous les paramètres de tous les utilisateurs du système. Vous utiliserez généralement HKCU à la place, mais si vous devez vérifier les paramètres d'un autre utilisateur sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser celui-ci.
HKEY_CURRENT_CONFIG
Stocke toutes les informations sur la configuration matérielle actuelle. Cette option n'est pas utilisée très souvent, il s'agit simplement d'un lien vers HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current.
Comment personnaliser le nom et l'icône de vos appareils audio sur Windows 11Comment activer la barre de langue sous Windows 11Comment désactiver le son de démarrage dans Windows 11
