Accueil > Savoir-faire > Effets de l'épuisement sur la batterie
Nov 21, 2023
Vous avez peut-être entendu des avis contradictoires sur ce qui se passe lorsque la batterie de votre ordinateur portable se décharge. Certains disent que c'est une bonne chose et qu'il faut le faire de temps en temps, tandis que d'autres pensent que cela peut être dangereux et dégrader la batterie au fil du temps. Que se passe-t-il exactement lorsque la batterie de votre ordinateur portable est déchargée ?
Lorsqu'une batterie d'ordinateur portable est épuisée, elle entre dans un état de décharge profonde, où la chimie change, ce qui réduit sa durée de vie. Vous ne devez pas laisser une batterie lithium-ion se décharger complètement. Toutefois, les anciennes batteries d'ordinateurs portables doivent être entièrement déchargées pour durer plus longtemps en raison de l'effet de mémoire.
Si vous voulez en savoir plus, lisez la suite de cet article. Je vous expliquerai ce qui se passe lorsque vous laissez la batterie de votre ordinateur portable se vider et comment cela affecte la batterie et votre ordinateur portable.
En outre, on abordera d'autres aspects importants du sujet, tels que le fonctionnement des batteries d'ordinateurs portables, les signes d'épuisement d'une batterie et les moyens de prolonger la durée de vie d'une batterie.
Comment l'épuisement de votre batterie peut affecter complètement votre ordinateur portable et sa batterie
Lorsque vous achetez un nouvel ordinateur portable, on vous donne toutes sortes de conseils pour que votre batterie reste en bon état le plus longtemps possible.
Cependant, ces conseils sont souvent contradictoires, en particulier lorsqu'il s'agit de laisser la batterie de votre ordinateur portable se vider complètement.
Dans la plupart des cas, laisser la batterie se vider complètement aura un effet néfaste sur votre ordinateur portable et sa batterie.
Si vous laissez la batterie se vider une ou deux fois, vous ne remarquerez peut-être pas de différence, mais si vous le faites régulièrement, vous remarquerez qu'elle s'affaiblit au fil du temps et qu'elle devra bientôt être remplacée.
Qu'est-ce que l'état de décharge profonde ?
Lorsque vous laissez le niveau de la batterie tomber à 0 %, votre ordinateur portable s'éteint et la batterie entre dans un état de décharge profonde.
Dans cet état, la tension de la cellule de la batterie tombe en dessous de la limite recommandée, ce qui peut être fatal à la batterie, sans parler du risque pour la sécurité.
Dans un état de décharge profonde, des réactions chimiques spécifiques se produisent à l'intérieur de la batterie et peuvent l'endommager considérablement. Il est possible que vous puissiez sortir de cet état, mais la batterie de votre ordinateur portable ne sera plus la même.
En outre, ces réactions chimiques peuvent entraîner un gonflement important de la batterie. Une batterie gonflée présente un risque d'incendie et d'explosion, ce qui signifie que vous devez cesser d'utiliser votre ordinateur portable et le débrancher immédiatement.
Alors pourquoi certaines personnes recommandent-elles encore de laisser les piles se décharger dans des situations manifestement nuisibles, voire dangereuses ?
Si c'est le cas de la plupart des batteries d'ordinateurs portables aujourd'hui, c'était l'inverse dans les premiers ordinateurs portables. Pour plus d'informations, voir la section Types de batteries d'ordinateurs portables ci-dessous.
Types de batteries d'ordinateurs portables et conséquences de leur épuisement
La principale raison des opinions contradictoires sur la décharge des batteries d'ordinateurs portables est que certaines des premières batteries d'ordinateurs portables bénéficiaient en fait d'une décharge complète.
Il existe sur le marché différents types de batteries d'ordinateurs portables répondant à des besoins différents.
Certains des conseils que vous avez entendus concernent d'anciens types de batteries qui sont très rares aujourd'hui. Les composants des batteries d'ordinateurs portables ont évolué au fil du temps, tout comme leurs besoins.
Toutefois, certaines personnes ne se rendent pas compte que ce qui s'applique aux générations précédentes de batteries d'ordinateurs portables ne s'applique pas aux nouvelles. Par conséquent, il se peut que vous receviez des informations inexactes sur la durée de vie de votre batterie d'ordinateur portable.
Pour vous assurer que vous entretenez correctement la batterie de votre ordinateur portable, vous devez savoir quel type de batterie vous possédez et comment l'entretenir exactement.
Examinons les différents types de piles et ce qu'il faut faire pour les maintenir en bon état.
Batteries nickel-cadmium (NiCad)
Les premiers modèles d'ordinateurs portables utilisaient des batteries nickel-cadmium, qui ne sont plus utilisées car le cadmium est hautement toxique.
En raison de l'effet mémoire, ces batteries sont affectées par la manière dont les ordinateurs portables sont chargés. Si elles ne sont pas complètement déchargées avant d'être branchées sur le chargeur, l'effet de mémoire peut entraîner une détérioration plus rapide de la batterie.
Les batteries au nickel-cadmium doivent être complètement déchargées avant d'utiliser l'ordinateur portable et avant d'être rechargées ; sinon, la batterie sera endommagée.
Par exemple, si vous laissez la batterie tomber à 30 % et que vous la rebranchez ensuite, la batterie se "souviendra" d'un cycle d'utilisation plus court, ce qui réduira considérablement le temps nécessaire à la prochaine utilisation.
Comme je l'ai mentionné plus haut, le cadmium est très toxique et dangereux pour la santé, ce qui a conduit à son interdiction dans la fabrication des piles.
Nickel métal hydride, (NiMH)
Suite à l'interdiction du cadmium, les fabricants de batteries d'ordinateurs portables ont introduit un autre type de batterie à hydrure métallique de nickel (NiMH).
Bien qu'elles soient composées de matériaux différents de ceux des piles NiCd, ces batteries conservent un effet de mémoire.
Les batteries NiMH offrent plusieurs améliorations par rapport à leurs prédécesseurs, mais elles présentent malheureusement des problèmes de longévité.
Bien que ces batteries ne soient pas affectées par les problèmes de mémoire, elles doivent toujours être entièrement déchargées et rechargées.
Ces batteries sont encore utilisées pour différentes applications, mais ne sont plus couramment utilisées dans les ordinateurs portables. Leur durée de vie plus courte les rend inadaptées à l'utilisation d'un ordinateur portable, c'est pourquoi les fabricants développent de meilleures alternatives.
Batterie lithium-ion
Les batteries d'ordinateurs portables les plus couramment utilisées aujourd'hui sont des batteries lithium-ion. Ces batteries sont supérieures aux batteries NiMH à plusieurs égards, notamment en termes de longévité.
Ils sont plus forts et plus verts que leurs prédécesseurs.
Plus important encore, en ce qui concerne les batteries d'ordinateurs portables, les batteries lithium-ion n'ont pas d'effet de mémoire.
Il n'est pas nécessaire de les vider complètement pour qu'elles durent plus longtemps. En fait, c'est le contraire qui est vrai. Comme je l'ai expliqué au début, les vider complètement peut nuire à la durée de vie de la batterie.
La plupart des ordinateurs portables utilisent aujourd'hui des batteries au lithium-ion, de sorte que vous ne devriez pas avoir à vous préoccuper de l'effet mémoire de votre ordinateur portable.
Il est recommandé de maintenir ces batteries à un niveau de charge compris entre 20 et 80 % et de ne les laisser en aucun cas se décharger.
Comment savoir si la batterie de votre ordinateur portable est en train de mourir ?
Comme tout le reste, les batteries d'ordinateurs portables se dégradent avec le temps, ce qui entraîne un manque d'efficacité et une incapacité à faire fonctionner l'ordinateur portable suffisamment longtemps.
Lorsqu'une batterie d'ordinateur portable tombe en panne, il se peut que vous deviez la remplacer ou remplacer l'ensemble de votre ordinateur portable. Mais existe-t-il des signes qui peuvent vous indiquer que la batterie de votre ordinateur portable est en train de mourir avant qu'elle ne s'éteigne soudainement ?
Heureusement, les batteries d'ordinateurs portables donnent plusieurs signes différents qui peuvent vous aider à comprendre qu'il y a un problème et qu'il faut envisager de les remplacer :
Que faire si la batterie de votre ordinateur portable est déchargée ?
Si vous ne savez pas quels sont les signes à observer ou si vous ne vous en apercevez pas, la batterie de votre ordinateur portable peut s'éteindre soudainement, vous laissant à la recherche d'une solution. Que faire dans ce cas ?
Une solution consiste bien sûr à remplacer la batterie, mais ce n'est pas toujours possible. Il existe plusieurs façons de récupérer votre batterie pendant un certain temps.
Cependant, ces solutions temporaires ne garantissent pas plus de temps ; vous pouvez disposer de suffisamment de temps pour terminer votre travail et sauvegarder des données importantes.
Récupérer les batteries NiCad ou NiMH
Si vous avez un vieil ordinateur portable équipé d'une batterie NiCad ou NiMH, vous pouvez essayer de la congeler au réfrigérateur. Oui, aussi étrange que cela puisse paraître, la congélation peut s'appliquer aux piles à effet mémoire.
Pour essayer cette méthode, suivez les étapes ci-dessous :
1.Retirez la batterie de l'ordinateur portable ; n'essayez pas de placer l'ordinateur portable entier dans le réfrigérateur s'il n'est pas amovible.
2. Enveloppez fermement la batterie dans un chiffon propre et sec.
3. Placez la batterie emballée dans le sac Ziploc.
4. Placez la batterie au réfrigérateur.
5. Laisser reposer pendant environ 12 heures.
6. Après 12 heures, retirez la batterie du réfrigérateur et laissez-la revenir à la température ambiante.
7. Réinsérez la batterie dans l'ordinateur portable.
8. Allumez l'ordinateur portable et voyez s'il fonctionne.
Remarque : Cette méthode ne fonctionne que sur les anciennes batteries d'ordinateurs portables ; n'essayez pas avec des batteries lithium-ion car vous risquez de les détruire complètement.
Si vous avez des batteries au lithium-ion, il est peu probable que votre batterie s'éteigne soudainement, mais si elle est vieille, elle peut cesser de fonctionner à un moment ou à un autre.
Vous pouvez essayer de la ranimer en la refroidissant ; éteignez immédiatement votre ordinateur portable et éloignez-le de la chaleur. Les coussins de refroidissement peuvent aider la batterie de votre ordinateur portable à ne pas devenir trop chaude.
Vous pouvez également restaurer votre batterie à l'aide d'un chargeur doté d'une fonction de récupération. Ces chargeurs, que l'on peut trouver en ligne ou dans les magasins d'électronique, peuvent recharger la batterie même lorsqu'elle est en mode de décharge profonde.
Une autre option consiste à retirer la batterie et à utiliser une source d'alimentation externe pour la restaurer.
Pour cette méthode, vous devez avoir des connaissances de base en électronique et certains outils qui peuvent vous aider, tels que des pinces crocodiles et un multimètre.
Dois-je laisser mon ordinateur portable branché en permanence sur une prise de courant ?
Vous avez peut-être entendu dire que laisser votre ordinateur portable branché en permanence sur un chargeur est une bonne idée, car vous ne risquez pas de vider la batterie au pire moment.
Cependant, le fait que votre ordinateur portable soit constamment branché sur un chargeur fait que la batterie chauffe davantage et se dégrade donc plus rapidement. À long terme, le fait de faire fonctionner votre ordinateur portable sur le courant alternatif fait plus de mal que de bien.
En revanche, laisser continuellement la batterie se vider presque complètement peut être dangereux. Comme je l'ai expliqué plus haut, lorsque vous n'utilisez pas le chargeur et que vous laissez la batterie se vider complètement, celle-ci peut être endommagée.
Les fabricants d'ordinateurs portables sont divisés sur le sujet. Certains recommandent d'utiliser les ordinateurs portables sous tension, tandis que d'autres affirment que cela ne fait aucune différence.
Personnellement, je recommanderais de combiner les deux et de laisser la batterie se vider jusqu'à un certain point de temps en temps. Vous pouvez essayer n'importe quelle méthode et voir comment la batterie de l'ordinateur portable réagit.
Conclusion :
Laisser la batterie d'un ordinateur portable se vider complètement n'est pas une bonne idée pour la plupart des batteries d'ordinateurs portables.
Les batteries lithium-ion ne durent pas très longtemps si vous les laissez se vider complètement avant de les recharger. Vous devez donc veiller à les maintenir entre 20 et 80 %.
En raison de l'effet mémoire, les anciens ordinateurs portables équipés de batteries NiMH ou NiCad doivent être complètement vidés pour durer plus longtemps.
Si vous avez une meilleure solution ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter !
130
