Accueil > Savoir-faire > 5 problèmes informatiques courants et leurs solutions
Sep 22, 2016
Vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur quand soudain, un message d'erreur apparaît ou pire, votre ordinateur s'arrête brutalement. Déchiffrer les problèmes informatiques que vous avez et comment les résoudre peut être difficile, surtout si vous n'en savez pas autant que vous le souhaiteriez sur votre PC. Voici cinq problèmes informatiques courants qu'un logiciel de réparation du système peut vous aider à résoudre.
Écran bleu de la mort (BSoD)
Le bleu est souvent considéré comme une couleur apaisante ; cependant, lorsqu'il s'affiche sur votre écran d'ordinateur avec un tas de texte blanc, il a probablement l'effet inverse. L'écran bleu de la mort (BSoD ou erreur STOP) peut sembler être l'un des problèmes informatiques les plus effrayants que vous puissiez rencontrer. Pourtant, votre ordinateur n'a peut-être besoin que d'un redémarrage. Cette erreur STOP s'affiche à l'écran pour diverses raisons : matériel défaillant, logiciels endommagés, fichiers DLL corrompus, problèmes de pilotes, etc. Le remède à un écran bleu de la mort dépend du problème d'origine. L'écran vous fournit des codes qui peuvent vous aider à identifier et à résoudre vos problèmes informatiques.
Fichier DLL manquant
Les fichiers DLL (Dynamic-Link Library) contiennent des informations destinées à votre système d'exploitation sur la manière d'exécuter certaines fonctions. Il arrive parfois que votre ordinateur perde des fichiers DLL ou que quelque chose les endommage. Lorsque votre PC ne peut pas lire le fichier DLL en question, il ne sait pas comment réagir dans certaines situations. Il se peut que le fichier DLL soit manquant ou corrompu si vous recevez un message d'erreur chaque fois que vous exécutez une certaine fonction, comme l'enregistrement. Si vos problèmes informatiques sont dus à des fichiers DLL manquants ou endommagés, vous pouvez les restaurer en les téléchargeant à nouveau sur votre PC.
Applications qui ne s'installent pas
Si vous avez des problèmes avec une application qui ne s'installe pas, c'est peut-être parce que votre ordinateur n'a pas assez d'espace sur le disque dur. Si c'est le cas, vous devez libérer de l'espace. C'est l'un des problèmes informatiques les moins problématiques. Vous pouvez libérer de l'espace sur le disque dur en vous débarrassant des fichiers et des dossiers dont vous n'avez pas besoin. Il peut s'agir de fichiers temporaires, de fichiers en double ou de données relatives à des logiciels que vous avez désinstallés.
Les applications fonctionnent lentement
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un logiciel peut fonctionner à la vitesse d'une tortue. Vous avez peut-être des problèmes informatiques qui concernent votre système d'exploitation ou une application, votre système d'exploitation peut manquer de mises à jour ou votre ordinateur n'a pas assez d'espace sur le disque dur. Si vous n'avez pas assez d'espace disque, vous pouvez analyser, nettoyer et optimiser votre disque dur.
Comportement anormal des applications
Les problèmes informatiques impliquant des applications qui se comportent bizarrement vous laissent souvent perplexe. Votre application fonctionnait très bien, mais maintenant, apparemment sans raison, elle fait quelque chose d'étrange.
Par exemple, votre document Word ne montrera plus la marge supérieure de votre document. Elle est toujours affichée, et lorsque vous l'imprimez, il n'y a pas de problème. C'est juste que vous ne pouvez pas la voir sur votre écran. Si cela se produit, vous pouvez redémarrer votre ordinateur. Vous pouvez également effectuer une recherche sur Internet pour le type de problème que vous rencontrez ou consulter votre manuel d'utilisation.
Utilisation du logiciel de réparation du système
Si vous avez des problèmes informatiques, il y a de fortes chances qu'un logiciel de réparation du système puisse vous aider à les résoudre. La plupart de ces applications peuvent réparer les problèmes du système d'exploitation qui entraînent l'écran bleu de la mort. Elles peuvent également remplacer les fichiers DLL manquants ou endommagés. Le logiciel de réparation du système peut également libérer l'espace dont vous avez besoin pour une autre application, et il peut optimiser votre ordinateur pour qu'il fonctionne plus rapidement. Il peut même identifier les problèmes que vous rencontrez avec les applications, mais cela dépend du logiciel que vous utilisez et de l'application qui pose problème.
00
